Hallo zusammen,
weiss man schon welchen Lochkreis der KIA EV3 haben wird? Mir geht es darum, welche Felgen von anderen Herstellern auch beim EV3 passen.
Danke
Hallo zusammen,
Danke
habe dazu im Internet (Quelle: https://reifen-groessen.de/siz…w/#trim-2024-2025-ev--201) eben folgendes gefunden:
Lochkreis: 5 x 114,3
Muttern: M12x1,5
Einpresstiefe 17" Felgen (7Jx17 ET48): ET48
Einpresstiefe 19" Felgen (7.5Jx19 ET50): ET50
Aber diese Angaben vorerst bitte mit Vorsicht verwenden, es könnte durchaus sein, dass hier ggf. noch ein Fehler vorliegt.
Antwort findest Du hier:
Hallo zusammen, fahre derzeit noch einen Niro EV mit Leasingvertrag. Für de Niro habe ich mir selbst Winterreifen gekauft 215/55 R17 V auf Felge 7x17 ET 50 5x114,3.
Frage: Wenn ich jetzt auf den EV3 umsteige kann ich die WR da verwenden?
Einpresstiefe ist anders, also wahrscheinlich nicht. So oder so musst du ABE Gutachten auftreiben oder Einzelabnahme machen lassen
Selbst für die KIA eigenen 19 Zoll Winterreifen vom EV3, muss eine ABE mitgeführt werden.
ABE für die Winterreifen?
Ich denke Du meinst die Räder?
Bekommt man die Winterreifen auch auf Stahlfelgen?
Ja, bekomt man...aber wer will auf so einem tollen Fahrzeug sowas anschrauben?
Und für die Stahlfelgen brauchst Du dann trotzdem eine ABE bzw. ein Gutachten....
Ja genau, meinte die Felgen 😅
Laut Kia Webseite soll es auch Stahlfelgen geben, vermutlich dann schon. Kommt aber auch drauf an, welche Felgengröße du als Basis hast. Wenn du 19 Zoll hast, wird du sicherlich keine 17 Zoll vom Händler bekommen. Oder der Radumfang muss gleich der 19 Zoll sein. Denke es hängt dann mit dem Geschwindigkeitswarner zusammen, dass du keine zu große Abweichung mehr haben darfst.
