Notschlüssel nicht in Hauptschlüssel integriert
  • Über das Smartphone (mobil) wird wohl NFC verwendet, das nur eine geringe Reichweite bietet.
    Kommt aufs Smartphone an, NFC erfordert Direct Contact, wenn Iphone oder Google Pixel 8/9 Pro hast dann geht auch UWB (Ultra Wide Band). UWB ist die Technik hinter den Airtags, hat eine Reichweite mit bis zu ~50 Metern, die Reichweite ist auch messbar/erkennbar, damit können die Geräte die effektive Reichweite steuern.
  • Wikipedia sagt dazu:
    Zitat Anfang
    Mittlerweile können mit Hilfe des Smartphones und dessen NFC-Funktionalität bei verschiedenen Herstellern (BMW, Hyundai[26], Mercedes[27]) die Autotüren entriegelt und persönliche Einstellungen der Komfortoptionen im Automobil (Sitz- und Spiegelpositionen, Senderwahl) vorgenommen werden.
    Die Reichweite beträgt ca. 10 cm
    Zitat Ende
    Ein direkter Kontakt ist daher nicht erforderlich....
    Kia EV3 GT-Line schwarz
    P8 + P9
    Bestellt: 16.11.2024
  • Ein direkter Kontakt ist daher nicht erforderlich.
    Wenn du mir nicht glaubst, les dir die Beschreibung von digital key2 durch oder die Anleitung ;)
    Kia Digital Key 2.0 – Unlock Your Car with Phone or Smartwatch
    Kia Digital Key 2.0- Effortlessly unlock and start your Kia car with Digital Key 2.0. Use NFC, Bluetooth, and UWB tech to control your car via smartphone or…
    www.kia.com
    Die unterscheiden sogar zwischen digital Key Touch mit NFC und digital Key 2.0 mit uwb. Je nach was dein Handy kann, wird dann unterschiedliche Technologien gewählt...
    NFC erfordert keinen physikalischen Kontakt, aber die Antennen sind jeweils hinter genug Plastik versteckt dass die Reichweite vielleicht 2-3cm ist, bei aktiven Geräten wie einem Handy vielleicht 5cm. Kannst selber mit deiner EC Karte ausprobieren beim Einkaufen und es mitm Handy vergleichen.
  • Hallo Desaster, hallo Tornhoof,
    schön, dass Ihr Euch einig seid, dass ein direkter Kontakt nicht nötig ist, sondern dass eine Annäherung ausreicht. Ob nun 2-3 cm oder 10 cm. Da ohnehin die meisten von uns dazu neigen werden, aus Ungeduld, aus Unsicherheit oder weshalb auch immer den direkten Kontakt herbeizuführen (wie an der Supermarktkasse), werden wir es wahrscheinlich am Ende nie erfahren.
