Geladene Energiemenge kwh anzeigen lassen
  • Hallo mein Vermieter hat mir ne einfache Heidelberg-Wallbox gestellt. Diese kann jedoch die
    geladene Energiemenge nicht anzeigen, da kein Zähler integriert ist. Einen zusätzlichen
    Zähler möchte ich mir ersparen ebenso wie den Austausch der Wallbox.
    Frage: Kann man beim EV3 die geladene kwh-Menge über die Kia-App oder im Fz selbst
    auslesen?
    Weil: Sonst kann ich den Strom nicht mit meiner Firma abrechnen.
  • Leider läuft die Wallbox über den Zähler für den Haushaltsstrom.
    Hätte ich einen separaten Stromzähler im Kasten oder einen Zähler
    in der Wallbox integriert, dann wäre meine Fragestellung eigentlich
    obsolet.
    Also nochmals die Nachfrage: Kann man im Kia sich die aktuell
    geladene Energiemenge anzeigen lassen?
    meines Wissens nicht, aber Du bekommst in der Connect-App die Start -und die Endzeit der Ladung angezeigt sowie die Ladeleistung.
    Damit kannst Du die geladene Menge an Strom inklusive Verlustleistung errechnen.
    Zwar nicht absolut genau aber annähernd, meiner Meinung nach aber nutzbar.
    BG
  • mein Bekannter hat mir einen einfachen Zähler in Garten eingebaut, hat vom Material ca. 100 Euro gekostet. da ein Kleiner Kasten dafür benötigt wird. Das ginge bei dir sicher auch. Einfach an der Leitung den Zähler dazwischen klemmen lassen und fertig.
    Im Garten liegt auch nur 220 v Lichtstrom.
    kann man die Wallbox über eine App ansprechen? Dann könnte in der App ein Zählwerk installiert sein.
  • Um hier brauchbare Werte zu erhalten, würde ich mir hier einen digitalen Drehstromzähler nachrüsten lassen, besonders wenn du mit dem Arbeitgeber abrechnen willst.
    Gängige Zähler kosten so zwischen 60-110€ plus Einbau.
    Du solltest aber vorher klären, ob für die Abrechnung der Zähler geeicht sein muss (MID). Willst du diesen aus der Ferne ablesen, so wird noch zusätzliche Hardware benötigt.
    Sicherlich geht auch die mathematische Ermittlung der kWh anhand der Ladeleistung über die Zeit, das ist halt deutlich ungenauer und auch mit mehr Umständen verbunden.
    Aktuelles BEV KIA e-Niro Spirit, ab August 2025 EV3 GT-Line mit Glasdach und hoffentlich AHK
  • Ich habe mir einen Zähler in ein Kunststoffgehäuse gebaut und dieses in ein 400V Verlängerungskabel eingeschleift.
    Wenn ich bei Verwandten nachlade, dann hänge ich dieses Verlängerungskabel dazwischen und kann den Verbrauch ablesen.
    Ist glaube ich auf 0,5% genau.
    Ich habe einen NRGkick als mobiles Ladekabel, keine Wallbox. Vor eine Wallbox könnte man so einen digitalen Zähler aber auch einbauen.
    Ja, ich finde es extrem schade, dass kaum ein E-Auto die aufgenommene Energiemenge anzeigt.
    Seit 09.04.2025: Kia EV3 EARTH 58kWh 17" Pakete P3,4,5,6 in Elfenbein-Silber, zus. Winterräder mit Original Felgen EVF40AK010
