Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)
  • Ich benutze ziemlich viel den Tempomat. Aber er ist einer der wenigen Punkte bei meinem Neuen, mit dem ich nicht so zufrieden bin. Zwei Dinge stören mich (im Vergleich zu meinem vorigen Auto):
    1. Bedienung: An die Wipptaste habe ich mich jetzt halbwegs gewöhnt. Was ich vermisse: Wie kann bei aktivem Tempomat mit einem Tastendruck auf die aktuelle Geschwindigkeit wechseln? Soweit ich sehe, geht das nur mit komplett Aus+Ein über die Tempomattaste oder mit Drücken(=Pausieren)+Wippe(=auf aktuelle Geschwindigkeit stellen) über die Wipptaste.
    2. Unnötiges Abbremsen bei Erkennen eines Hindernisses. Das macht das System oft bei niedrigen Geschwindigkeiten (Zonen 30 oder 40), z.B.
    • bei ziemlich engen Straßen mit geparkten Autos
    • wenn man auf geparkte Autos zufährt, aber ziemlich dicht ran muss bevor man nach links wechseln kann
    • (seltener) in Linkskurven mit rechts geparkten Autos.
    Bei (2.) bin ich mir nicht sicher, ob es der Abstandsassistent oder der Frontkollisionsassistent ist, der einschreitet: Es wird deutlich abgebremst, aber ohne akustisches Signal (wie es der Frontkollisionsassistent üblicherweise macht).
    Hat jemand von euch für (1.) eine Ein-Tasten-Abkürzung gefunden, oder für (2.) eine Möglichkeit, das System etwas weniger sensibel einzustellen? In den Menüs habe ich nichts passendes gefunden.
  • Ad 1: Beim EV6 und Niro EV drückt man die Taste einfach hoch oder runter. Dann übernimmt er die aktuelle Geschwindigkeit. Dazu muss der Tempomat prinzipiell eingeschaltet sein. Das geht beim EV3 sicher auch so.
    EV6 RWD 77kWh P1-5
    Niro EV Inspiration
    früher eSoul spirit 64kWh
    Danke, das funktioniert, wenn Tempomat eingeschaltet und nicht aktiv ist. Was ich vermisse, ist ihn auf die aktuelle Geschwindigkeit zu bringen, wenn er *aktiv* ist (weil das Limit z.B. vorher niedriger war und ich beschleunigt habe). Das ging bei meinem Alten mit einem Tastendruck.
  • Verstehe. Das geht dann nur, wenn du zum Beispiel etwas Gas gibst, also die eingestellte Tempomatgeschwindigkeit gerade nicht gefahren wird. Bremsen geht natürlich auch. Aber dadurch geht der Tempomat ja aus.
    EV6 RWD 77kWh P1-5
    Niro EV Inspiration
  • Eigentlich wird der Tempomat so bedient:
    Geschwindigkeit erreicht, Wippe -
    Beim bremsen schaltet er sich wieder aus. Wippe + oder die Umkehrtaste drücken.
    In der Stadt sollte der Tempomat nicht bedient werden.
    Um den Tempomat nicht so sensibel einzustellen, kann man das mit den Streichanzeigen einstellen. Diese vier Striche am Lenkrad.
    Das war es.
