Hallo bei meine KIA EV3 lassen sich die hintere Türen rechts nicht von innen öffnen.
linke gehts. was kann ich tun.
Kinder Sicherung aktiv !?
Tür von aussen aufmachen und dann müsste dort irgendwo nen Schieber sein für die Kindersicherung
Das wird mit dem mechanischen Schlüssel am Türschloss aktiviert/deaktiviert
Ich habe versucht bei aktiven Kindersicherung und abschalteten.
linke türen geht, rechte nicht.
Hast Du das denn auch mit dem mechanischen Schlüssel am rechten Türschloss gemacht?
Etwas genauer solltest Du schon beschreiben, wie Du genau vorgegangen bist....
Die Verriegelung an rechte hintere türe entriegelt.
Dann bei ausgeschalteten und laufendem motor (in P ) versucht die türe öffnen.
Bei gelichen anstellung linke gehen rechte nichts
Dann bleibt wohl nur der Besuch in der Werkstatt....
Habe schon veanlasst.
Danke für Deine Hilfe
Grüß
Soweit die Bedienungsanleitung dazu....
