Was ich aus verschiedenen Foren und Gruppen gelesen habe, würden es mindestens 5 bis 10% sein.
Es sind auf jeden Fall schon mehr als zwei dutzend Leute mit verschiedensten Probleme betroffen, die meisten aber wegen der ICCU.
Denk dran, dass das unmöglich zu schätzen ist, einerseits haben wir keine wirkliche Ahnung wie viel EV3s aktuell auf dem Straßen unterwegs sind, andererseits melden sich eh immer nur die mit Problemen und einige mit Problemen auch gar nicht.
Auto war gestern Mittag wieder repariert. (Abgabe zur Reparatur am 25.02.25 um 10 Uhr)
Der Fehler wurde durch einen kaputten Temperaturfühler im Ladeport verursacht.
Der Sensor kann nicht separat gekauft werden, heißt, dass der ganze Port getauscht werden muss-/te.
Zum Glück war das Teil aber Lieferbar/ auf Lager und dann doch kein Fehler mit der ICCU.
Du Gluecklicher!
Ist der Ladeport vielleicht ein Gleichteil zu anderen koreanischen Modellen?
Bei Karosserieteilen scheint es - zumindest zur Zeit - noch Unwesentlich länger zu dauern…. 😖
Du Gluecklicher!
Ob das Teil gleich ist, kann ich leider nicht sagen. Ich denke aber nicht...
Die Frontschürze/ Seitenteil wurde auch wieder richtig befestigt, welches sich ablöste. Für einen Leihwagen müssten wir leider Geld da lassen, auch wenn es sich um ein Garantiefall handelte.
jeder aber wirklich jeder sollte die Tipps im Video beherzigen.
Ich benutze bisher nur die KIA Connect App und keine Drittanbieter wie ABRP
Die Lade-Apps z.B. von ENBW senden mir ja parallel zur KIA App auch Daten über den Ladevorgang
auch wenn ich eine Ladekarte benutze, die scheinen aber nur die Daten der Ladesäule zu übermitteln
Guten Morgen,
ich habe seit Sonntag ein Problem mit dem Schiebedach. Ohne ersichtlichen Grund macht das Schiebedach beim Öffnen und Schließen starke "Knack"-Geräusche. Während das Schiebedach öffnet oder schließt, sind Vibrationen am ganzen Auto spürbar. Eine Neukallibrierung nach Gebrauchsanweisung hat keine Besserung gebracht. Also, ab zum Händler und um Abhilfe gebeten. Werkstatttermin in 6 Wochen. Schiebedach nicht mehr benutzen. Wahrscheinlich muss der ganze Dachhimmel raus zur Reparatur. Ich bin bedient! Nach 1.300 Kilometern ein solch besch..... Defekt! Bin ich der einzige mit einem solchen Defekt, oder habt ihr auch schon Schiebedachdefekte beim EV3 gehabt? Ich hoffe nur, dass mein EV3 nach der Reparatur noch so aussieht wie vorher und dass er nach wie vor keine Klapper-/Knarzgeräusche von sich gibt. Mein Vertrauen in die Werkstatt hält sich in Grenzen..... Mit meinem Vorgänger xCeed habe ich da einiges erleben müssen!
Guten Morgen,
Kia hat häufig Probleme mit Schiebedächern. Und selten wird dazu eine Lösung gefunden bis auf das komplette „Gestell“ zu tauschen, wird irgendwo eine Schraube sitzen die nicht gefettet ist.. bei mir war es die Tage auch minimal..
genau aus diesem grund möchte ich keine schiebedächer. panoramadächer aber wohl
